恏人 2020-07-17 08:38:27 | 山東省 土建 | 711查看 4回答
我把軸網識別好了,導入暗柱是,暗柱尺寸與實際尺寸大了1倍,怎么回事,怎么調整
軸線之間標注尺寸擴大了一倍,怎么回事
設置比例調整一下圖紙
2020-07-17 08:41:39
設置比例
你導入的是大樣圖吧
設置比例再識別
識別以后,還可以再次設置比例的
2020-07-17 08:42:39
可能是設置在CAD圖紙上畫了放大的大樣,如是,建議自己按圖紙截面等要求定義并繪制可以,這樣也快捷
2020-07-17 08:47:13
在CAD圖紙中測量一下,看下比例是否是1;1,可能是暗柱比例與平面比例不一致。這樣只能定義好暗柱后手動繪制。
2020-07-17 09:26:26
