JCBX 2008-08-10 06:28:31 | 遼寧省 其他專業(yè) | 642查看 4回答
我想查詢一下對方發(fā)過來的圖形算量中所套的構(gòu)件做是哪一年的定額,應(yīng)怎么查/
已采納1、在任何一個構(gòu)件的定義構(gòu)件中構(gòu)件做法界面,頂部的【選擇定額庫】欄里就是當(dāng)前的定額版本。 2、在【工程設(shè)置】里的【定額規(guī)則】就是本工程的定額庫。
2008-08-10 06:54:51
你可以打開“工程設(shè)置”下“工程設(shè)置” 此時可以看到你當(dāng)前工程的定額庫信息 如下圖
2008-08-10 07:04:12
你查看一下工程信息??纯??;蛴媰r規(guī)則。
2008-08-10 06:35:42
首先要確定對方使用的是哪個地區(qū)(省)的定額。 然后按定額代碼與現(xiàn)行定額對照一下(主要看看定額單價和人工單價等),如果不能對應(yīng),那就查一下上一版定額,再不行就再往前查嘍。
2008-08-10 06:37:30
