mei5110 2008-08-09 22:41:14 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 604查看 6回答
我不太會用你們的那個報表設計.有沒有一種方法,我用
我不太會用你們的那個報表設計.有沒有一種方法,我用EXCEL做好表格,然后可以直接導入GBQ4.0里的方法啊
(6)
已采納這個報表設計很方便,在報表頁面,點右鍵也來一個對話框,選擇設計功能,多試幾次就知道了,用起來很方便.現在還沒有您說的那種方法,廣聯達的可以導出EXCEL表格.
2008-08-10 04:24:54
是廣聯達的報表可以導入EXCEL,從EXCEL也可以導入到GBQ3。0或GBQ4。0中去。
2008-08-10 07:59:18
用EXCEL做好表格,然后可以直接導入GBQ4.0里的方法:在清單中,藍色字體列識別碼點上,點識別行,然后點擊工具欄進行導入。
2008-08-10 08:12:49
報表是可以設置并保存的,導入Excel后,也可以進行排版設置
2008-08-10 08:42:24
就是利用導入導出EXCEL就可以的
2008-08-10 09:19:55
4.0里面沒有這個功能啊
2008-08-09 22:52:29
