  • 為什么插了狗,點軟件卻顯示沒檢測到??b
    None
全部回答 (18) 首答僅用{{minutesHtml}}
    最主要的原因是USB接口的問題.最簡單的辦法就是重插一下加密鎖,如果不能解決,需要重新開機,使計算機檢測到你的驅動,如果還不行.那肯定是計算機的USB接口的驅動關閉了,在控制面板里設置為打開就可以了, 這是計算機本身的問題,和網絡沒有關系的. 希望可以幫到你,祝你早日解決問題.
    2008-08-09 22:45:46
  • 檢測不到加密鎖。你可以把工程關了,把加密鎖重新插一下試試。如果不能解決,看一下加密鎖的驅動程序是否要升級。
    2008-08-10 08:19:24
  • 是不是你找開廣聯達提示沒有插入狗,這時再插上狗是不能檢測出來的.關閉了再重新檢測.如果還檢測不到,可能是接口松動了吧.
    2008-08-10 18:41:21
  • 接口或加密豿程序不配套。
    2008-08-10 12:30:34
  • 你用的是USB分支器吧,我建議你把鎖直接插入電腦上。
    2008-08-13 17:53:42
  • 重新啟動一下計算機試試
    2008-08-11 22:20:54
  • USB接口的 事 重新插一下就好了
    2008-08-09 20:57:29
  • 第一,看一下加密鎖的驅動程序是否要升級, 第二,USB結口是否正常
    2008-08-09 19:12:00
  • 你重新試上幾次看看.正版鎖有時有點小問題,應該沒什么問題,你試
    2008-08-09 19:13:56
  • 首先看一下插入口是否插好,還有就是如果你一開始沒有插鎖,在打開的過程中插上了也是不能檢測到的,你把這個頁面關了,重新打開一下就行了, 還有就是你的鎖是否升級了,如果你裝上圖形2008了,或4.0以后你的鎖得進行一次升級的
    2008-08-09 19:16:12
  • 有三種情況(1)USB接口換一個口試試(2)是否與U盤插在一起(3)加密鎖驅動程序是否升級
    2008-08-09 19:16:52
  • 檢測不到加密鎖。你可以把工程關了,把加密鎖重新插一下試試。還有就是檢查你的USB接口是不是識別。你可以用一個U盤來試試,如果U盤也不能識別。建議你換一個USB即可
    2008-08-09 19:22:41
  • 這是你的軟件加密鎖程序不正常,建議你還是把加密鎖卸載后在重新安裝,應該能解決你的問題,如果還是不行可以咨詢當地的廣聯達公司
    2008-08-09 19:25:43
  • 有時電腦的USB接口對加密鎖不匹配,你可以另外選一個端口.
    2008-08-09 19:28:35
  • 答:檢查一下你的軟件中的加密鎖驅動是否正確的安裝。 第二,檢查一下你的軟件中的加密鎖的插口,你換一下插口。
    2008-08-09 20:02:36
  • 重新設置一下IP地址。
    2008-08-09 21:21:04
  • 是2008的嗎?你的鎖升級了嗎?2008需要鎖也升級。
    2008-08-09 22:36:36
  • 多試幾次吧.就行了.
    2008-08-14 12:35:40
主站蜘蛛池模板: 明溪县| 江陵县| 杨浦区| 介休市| 获嘉县| 大渡口区| 深州市| 高碑店市| 察哈| 介休市| 石景山区| 莎车县| 苏尼特右旗| 独山县| 沐川县| 蓬溪县| 黄石市| 淮南市| 偏关县| 贺兰县| 成都市| 信丰县| 法库县| 若羌县| 赣州市| 乌拉特前旗| 襄汾县| 赫章县| 烟台市| 读书| 芦山县| 胶州市| 永清县| 鱼台县| 尤溪县| 长顺县| 辛集市| 正阳县| 汽车| 宿松县| 隆回县|
