唐姐 2008-08-09 18:58:32 | 陜西省 其他專業 | 893查看 16回答
構造柱的標高怎么確定?????2
這是個磚混結構,基礎梁低標高為-0.78,基礎梁頂標高為-0.48,室外地坪-0.45,二層結構板面標高為3.26,屋面結構標高為6.6,我畫一層構造柱時高度怎么填,低標高填-0.78嗎?二層低標高是3.26嗎?二層構造柱高度是3.34嗎?為什么我這樣填說是錯誤的,,請指點,,小女子不勝感激!?。。∮绕涫且粚У綀D形里,連名字都變了,成了GZ-1-1了,說標高錯誤
(16)
已采納在基礎層里柱高為0.78米,一層柱高為3.26,底標高為0,二層柱高為3.34,二層柱低標高是3.26, 導到圖形里,名字都變了,成了GZ-1-1了,這就對了,這樣的標高就不會錯了.適合標高范圍.
2008-08-09 21:11:33
柱(含構造柱)的標高隨樓層即可。有特殊情況可以在屬性中修改標高。
2008-08-10 08:22:30
基礎構造柱的高度是-0.48至+-0,一.二層的構造柱的高度分別為各層的層高-去結構梁的高度,
2008-08-10 08:59:52
一般不設 如果要設 那也是標高隨樓層即可。有特殊情況可以在屬性中修改標高。
2008-08-10 09:18:54
答:在鋼筋中的一般按默認值埋寫,軟件可以自動找結構標高,注意設置結構標高差即可。
2008-08-09 20:10:17
圖形算量構造柱是按基礎層、一層、二層等自動設置的
2008-08-09 20:18:11
按照建筑層高走
2008-08-09 19:06:25
不要設置,取默認值即可。
2008-08-09 19:06:53
你的構造柱的底標高軟件應該默認在基底的,如果在基礎梁上生跟的話,就定在基礎梁底就可以了.關于標高的問題,你推算以下建筑和結構都是一樣的,結構是考慮了地平做法而已.層高是沒有變的.
2008-08-09 19:08:55
根據實際高度設置即可。 基礎層的構造柱底標高為:-0.48m 一層 :0.00 二層 :3.26 導到圖形里,連名字都變了,成了GZ-1-1了,說標高錯 取默認。個別錯誤的修改名字和標高。
2008-08-09 19:12:14
不管怎么樣,首層地面標高要為00或者-0。05,《為了自己習慣,你也可以在工程設置里把首層地面結構標高輸為000,這同軟件默認的-0。05計算出的鋼筋總用量是一樣的》。00以下的在基礎層中去定義。如果基礎層至00位置有一個高差,那么不定義在負一層中去做。 因為鋼筋構件不受層高的限制。當你導入圖形中。就行提示標高非法。圖形 中構件不能超過層高。
2008-08-09 19:32:49
你不要考慮那么多,在基礎層上的柱是設置到基礎梁底的,就把構造柱的低標高設置為-0.78,其他樓層不要改變,可能你是多次導入,而且是覆蓋了以導入的構件所以才會出現你說的這種GZ-1-1情況
2008-08-09 19:34:15
答:一般按默認標高即可
2008-08-09 19:58:01
一般是不要設置,他會跟著層高走。
2008-08-09 21:22:01
構造柱的標高跟你的結構層標高是一樣的。
2008-08-09 22:37:24
必須注意區分建筑標高與結構標高的區別,在GGJ10.0軟件的工程設置里,一定要將首層地面結構標高根據圖紙設計要求定義準確,并在樓層管理中將各層層高填寫正確。這樣一般就不需要修改標高了,構件會跟著標高走。導入圖形算量時按照鋼筋層高導入就行了。
2008-08-09 22:39:33
