LLLLLL 2020-07-16 16:03:07 | 浙江省 土建 | 4814查看 3回答
墻長超過5m在墻中間設置構造柱,生成構造柱間距設置多少合適呢
有人說2.5m間距,但設置4.8m間距不也是沒有超過5m
2.5至3米都可以,你可根據墻實際長度在中間設置即可,如果設置4.8米間距就不在墻中間,
2020-07-16 16:12:14
外墻一般4m設置一個構造柱,圖集上或者結構說明上會說。
2020-07-16 16:12:49
墻長超過5 米時在墻中間設置構造柱,就是2.5米的位置呀
你上面不是說是了中間嗎,應該是兩端要設置,然后長度超過5米在在中間再增加設置,并不是在4.8米或其他數據的位置設置
2020-07-16 16:15:01
