霧非霧 2020-07-16 15:39:10 | 湖北省 土建結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 657查看 1回答
請問下調(diào)價(jià)的問題?
請問下,現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目只差幾分錢或者幾塊錢,我在調(diào)價(jià)的時(shí)候一般調(diào)材料單價(jià)比較低,數(shù)量比較少的,選擇調(diào)材料價(jià)格或者材料含量,但是碰到個(gè)問題,就是快接近目標(biāo)值的時(shí)候(可能只有幾分錢)這個(gè)時(shí)候調(diào)整的時(shí)候發(fā)現(xiàn)價(jià)格動(dòng)了,但是總價(jià)卻一直不動(dòng),再多調(diào)一點(diǎn)點(diǎn)的時(shí)候又動(dòng)多了,請問該怎么解決? 是不是廣聯(lián)達(dá)對于一些數(shù)據(jù)很小的數(shù)值直接忽略了? 因?yàn)槊髅鞲牧瞬牧蠁蝺r(jià)或者含量什么的,雖然變化很小,但是總價(jià)按道理應(yīng)該也會(huì)跟著動(dòng)吧?但是總價(jià)卻沒動(dòng)
是的,廣聯(lián)達(dá)的數(shù)據(jù)是存在四舍五入的,如果是精調(diào)數(shù)據(jù),需要調(diào)整工程量精度。
2020-07-16 15:42:45
