唐姐 2008-08-09 15:47:21 | 陜西省 其他專業 | 672查看 9回答
畫好圖后發現高度寫錯了c
我把柱子畫好后,發現底標高弄錯了,,于是又回到“定義構件”的界面把底標高改了,可是,當我選擇一個柱子“構件屬性編輯器”時發現還是原來的高度,我是不是還要一個一個的把柱子在圖上在把底標高改回來啊。。請教一下有什么好方法沒??
(9)
已采納你可批量選擇柱(F3)在屬性內修改
2008-08-09 15:56:05
您選中構件,右擊在屬性編輯器中修改標高,就能把標高改過來了,在定義構件中修改后只能對以后的構件起作用。
2008-08-09 15:50:11
批量選擇柱構件,修改屬性即可.
2008-08-09 15:52:00
可以在當前樓層,選擇構件中的按名稱選擇構件圖元,把想要修改標高的柱子的名稱選中,這時想要修改的柱子就都被選中了,然后擊右鍵,選擇構件屬性編輯器,在這里將柱子的底標高修改,則所選擇的柱子的標高就一次性都改了。
2008-08-09 15:52:51
柱子的標高你要修改必須在繪圖處修改,在定義構建處修改不行的,如果柱子底標高完全一致的話,你可以柱子在繪圖處全選,然后統一修改底標高
2008-08-09 15:53:09
已畫好的構件修改私有屬性要在構件屬性編輯器里修改,在定義構件中修改后只對未畫構件起作用,你可以選準已畫構件,右鍵-修改構件名稱一下就會好的。
2008-08-09 15:55:04
把柱子全部選中一齊修改就可以了.
2008-08-09 15:55:53
把要修改標高的柱子全部選中,在屬性編輯器中修改就行了.
2008-08-09 16:11:36
不要在定義構件的界面中改,要把需要改的構件點F3按名稱選擇構件圖元,這時可以看到繪圖界面把構件都按你的要求選中了,你點工具欄中的屬性,在那里改就都會過來了的。
2008-08-09 16:12:31
