奮斗中 2020-07-16 11:15:51 | 廣東省 安裝 | 2471查看 2回答
電纜橋架防火堵洞的主材防火泥重量怎么計算?
國家標準
GB規定了防火封堵材料的術語和定義、分類與標記、要求、試驗方法、檢驗規則、綜合判定準則及包裝、標志、貯存、運輸等內容。。
本標準適用于在建筑物、構筑物以及各類設施用的各種貫穿孔洞、構造縫隙所使用的防火封堵材料或防火封堵組件,建筑配件內部使用的防火膨脹密封件和硬聚氯乙烯建筑排水管道阻火圈除外。A.外觀:塑性固體,具有一定的柔韌性
B.密度:2.0×10三次方 kg/m3
C.耐水性:d: >3無溶脹和開裂
D.耐油性:d: >3無溶脹和開裂
E.腐蝕性: d: >7無腐蝕
F.耐火極限: >180min
(速固)技術指標:
A.外觀:均勻粉末固體,無結塊
B.干密度:1.7×103 kg/m3
C.耐水性:水中浸泡3d后無溶脹
D.耐油性:d: >3無溶脹和開裂
E.腐蝕性:7d后無腐蝕
F.抗壓強度:6.5MPa
G.初凝時間:5min
H.料背火面無火焰穿出、未產生裂縫,未喪失完整性,堵料背火面高溫升48.4℃,貫穿物背火端距堵料25mm處表面高溫升95.6℃,未失去隔熱性。
I.耐火極限 :>180min
防火阻燃劑和防火堵料具有相似的作用,在裝修中廣泛應。2020-07-16 11:20:00
按公斤計算
2020-07-16 11:17:59
