豆豆 2020-07-16 10:29:16 | 湖北省 裝飾計價軟件GCCP | 7434查看 2回答
踢腳線15元一平米,換算成多少錢一米是不是除厚度就可以了,還是乘以高度
應該不是的
與厚度沒有關系,應該與長度和高度有關,應該先計算一平米等于多少米,然后再換算單價
如踢腳 線的高度是150,假設長度是X米,那就是X乘0.15=1平方,X=1/0.15,計算得X=6.667米
那6.667米=15元,那1米就等15/6.67,這樣就可以計算出1米的單價
首次提交 2020-07-16 10:36:02 最近修改2020-07-16 10:39:23 (修改過1次)
15*高度,就是每米的單價。
2020-07-16 12:21:48
