xgg2014 2020-07-16 09:23:34 | 山東省 土建 | 614查看 2回答
2020-07-16 09:26:16 補充
如果直接畫,那不是連混凝土都計算了嗎,休息平臺梁和休息平臺不是算投影面積嗎
鋼筋撐起半邊天 鉆石專家
答題: 154721 被贊: 49239
可以在樓層的梁、板里畫圖計算,鋼筋要算量
首次提交 2020-07-16 09:24:59 最近修改2020-07-16 09:28:04 (修改過1次)
葉工 專家
答題: 18507 被贊: 3840
不需要,
2020-07-16 09:26:01
樓梯休息平臺處墻體中的梯梁是不是按照單梁套取清單和定額?
老師請問這種樓梯參數輸入了,然后我畫的樓梯休息平臺,和梯梁的鋼筋量是不是重復了?
請問樓梯按照投影面積計算的意思是不是這個范圍?休息平臺和梯梁要單獨計算
樓梯結構圖里沒看到梯梁,這要怎么畫?另外平臺休息板是不是畫圖二中畫圈的那一部分?
樓梯休息平臺底面的抹灰
定額解釋說:樓梯底面(包括側面及連接梁、平臺梁、斜梁的側面)抹灰,按樓梯水平投影面積乘以系數1.31,并入相應頂棚抹灰工程量內計算。請問:休息平臺底和連接梁以外的平臺板底的抹灰是不是不用乘以系數1.31啊,休息平臺板和連接梁以外的平臺板的抹灰屬于樓梯的天棚抹灰嗎
數據更新時間 : 2025-05-23
