23 2020-07-16 08:55:04 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 1513查看 6回答
關于圍墻的問題
圖中黃色的那個圖案是什么意思?
柱子上面的那兩層東西是什么?是壓頂嗎?這個柱子該怎么畫呢
2020-07-16 09:04:31 補充
這柱有點沒看懂 柱中柱嗎這是
2020-07-16 09:25:43 補充
下面是不是要畫獨立基礎
(6)
柱子上布置壓頂挑檐
看結構圖,是磚的還是混凝土的
首次提交 2020-07-16 08:56:32 最近修改2020-07-16 09:08:49 (修改過1次)
黃色應該是燈
柱子上布置壓頂挑檐
首次提交 2020-07-16 08:57:11 最近修改2020-07-16 08:57:48 (修改過1次)
1是柱面小品裝飾
2是壓頂
2020-07-16 08:57:19
黃色應該是壁燈,上面兩層是壓頂,還是要看結構圖
2020-07-16 08:58:01
1、壁燈;2、壓頂(如果是磚柱,直接新建)
2020-07-16 08:58:03
應該看相應的圖紙或大樣,有點象燈具。不能用線條或形狀去判斷是什么構件
壓頂,可以定義不同的柱或板布置。
首次提交 2020-07-16 08:58:20 最近修改2020-07-16 09:12:27 (修改過1次)
