小鳥 2020-07-15 22:13:21 | 湖北省 土建施工 | 1359查看 4回答
土建工程,獨基基礎梁相鄰太近無法按規范基坑基礎開挖方式,是否可以采用大開挖?
如果可以采用大開挖,是有什么依據來支持采用大開挖的;
答:從來沒有規范的基坑的開挖方式,按施工方案開挖。一般都是大開挖。
2020-07-15 22:16:28
可以的
2020-07-15 22:16:40
可以采用大開挖的方法,一般需要在施工組織設計中進行寫明,報批后執行的.
2020-07-16 07:56:02
這個看施工方案的,具體以施工方案為準計算就可以了。一般應該是可以的
2020-07-16 10:08:47
