Nannan 2008-08-09 10:01:07 | 北京市 其他專業 | 538查看 8回答
鋼筋砼墻固定模板使用的對拉片如何計算費用p
(8)
已采納應該包括在定額的模板費用中,不應單獨計算。
2008-08-09 10:03:09
定額含量里面也經包含了對拉片,不用重新計算
2008-08-09 10:03:13
建議查下當地定額如不含,可以按重量計算套鐵件子目。
2008-08-09 10:05:58
鋼筋砼墻固定模板使用的對拉片如何計算費用 回答:一般不做計算,定額已綜合考慮,含再模板零星卡具里。
2008-08-09 10:09:00
仔細的看你一下你省的定額含量,應是定額中的模板消耗量里包括了,可與定額的含量相比做補充定額!
2008-08-09 10:09:07
這個屬于模板措施里的,應該含在模板里,不應該再單獨計算費用的。
2008-08-09 10:23:50
定額中都包括了,不用重新計算
2008-08-09 12:36:00
鋼模板定額已包含對拉片的含量,不能單獨計算費用的。如果你們地區沒有包含在定額內,你可以建議當地定額站重新修訂鋼模板子目。
2008-08-09 10:29:15
