…… 2020-07-15 16:22:24 | 陜西省 預算 | 1051查看 6回答
CAD圖紙定位,CAD原圖和軸線定不上,是怎么回事,請指導。
2020-07-15 16:25:53 補充
把CAD圖紙導入后,在廣聯達里面定位的時候怎么也定不上,不知道怎么回事
2020-07-15 16:27:55 補充
親,我已經設置過比例了,不行,怎么看軸線出問題,或者圖紙出問題
2020-07-15 16:42:37 補充
主樓和基礎的軸線不一樣,選了一個有共同軸線定位的,但是怎么也定不上。
(6)
設置一下比例看看
2020-07-15 16:23:37
要設置軸線的時候出問題,要么識別的圖紙有問題
2020-07-15 16:25:00
統一A軸交1軸為基點進行定位。[[[你現在問題是你無法確定設計圖是不是有問題的]]]
首次提交 2020-07-15 16:26:17 最近修改2020-07-15 16:48:22 (修改過1次)
截圖
上傳你的兩個截圖看看
2020-07-15 16:31:45
不用畫軸網,定位選擇CAD圖紙中的軸網交點就行
2020-07-15 16:38:30
你好,你可以檢查哈自己軸網的定義是否準確。或者你截圖來看看,這樣更能發現問題的存在。
2020-07-15 21:35:01
