兵兵 2008-08-08 21:19:20 | 云南省 其他專業 | 12447查看 32回答
乳膠漆工程量計算的時候,門窗洞口側邊是否計入,依據
乳膠漆工程量計算的時候,門窗洞口側邊是否計入,依據是什么?
(32)
已采納抹灰和乳膠漆的 計算規則是一樣的 都不計算洞口側壁
2008-08-08 21:24:42
說的都有道理,重要的還是依據當地定額計算規則。
2008-08-09 16:50:59
這要看各地的計算規則。我覺得應參考抹灰的工程量計算規則,洞口側面工程量不計。
2008-08-09 09:15:34
窗洞口側邊是否計入,依據你執行的定額的說明,例如:在北京01定額就要計入窗洞口側邊的量。
2008-08-09 10:41:04
乳膠漆工程量計算的時候,門窗洞口側邊是否計入,依據是什么? 一般說來是不計入的軟件默認抹灰也是不計入的若要計入就定義為墻面塊料即可
2008-08-09 11:27:53
門窗洞口的測面面積應該計入,乳膠漆是按實面積進行計算的。
2008-08-09 11:40:24
窗洞口側邊不計入,依據定額的說明,
2008-08-08 21:20:53
不應該計算的,計價的計算規格里有說明
2008-08-08 21:23:50
不計入。計算規則是依據。
2008-08-08 21:39:28
門窗洞口側邊不計算。
2008-08-08 21:57:49
不計算洞口面積,計算規則上有,和抹灰面積的計算一樣
2008-08-08 22:10:59
計算規則規定不計算,其依據是:為計算方便,編制定額時已綜合考慮了室內門窗洞口的側壁所需面積,所以不需計算。
2008-08-08 22:19:13
乳膠漆工程量計算的時候,門窗洞口側邊是應計入,油漆是按實做面積計算。
2008-08-08 23:08:22
上面我行我速的回答是錯的吧,請你在看一下計算規則
2008-08-09 00:01:34
問題:乳膠漆工程量計算的時候,門窗洞口側邊是否計入,依據是什么? 這要看你使用的組價定額的工程量計算規則,如果當地的定額是綜合考慮的,乳膠漆的工程量就等于相應粉刷的工程量。但是按照清單計價的要求,各地的組價定額應該是單項定額,門窗側壁是需要計算的。比如江蘇省組價定額《江蘇省建筑與裝飾工程計價表》規定:天棚、墻、柱、粱面的噴(刷)涂料和抹灰面乳膠漆,工程量按實噴(刷)面積計算,但不扣除0.3平方米以內的孔洞面積。
2008-08-09 05:30:51
山西定額應該計算,因為它屬于油漆
2008-08-09 06:08:02
乳膠漆工程量計算的時候,門窗洞口側邊是否計入,依據是什么? 回答 :乳膠漆工程量計算的時候,門窗洞口側邊應計入,因為乳膠漆工程量與墻面摸灰清光工程量應該一樣
2008-08-09 06:42:50
主要是要好好看看計算規則。 河北03定額計算規則: 3. 內墻面抹灰 (1) 內墻面抹灰面積按主墻間的圖示凈長尺寸乘以內墻抹灰高度計算。內墻抹灰高度:有墻裙時,自墻裙頂算至天棚底或板底面;無墻裙時,其高度自室內地坪或樓地面算至天棚底或板底面,應扣除門窗洞口、空圈所占的面積,不扣除踢腳板、掛鏡線、0.3m2以內的孔洞、墻與構件交接處的面積,洞口側壁和頂面面積亦不增加,扣除間壁墻所占的面積。垛的側面抹灰工程量,應并入墻面抹灰工程量內計算。 (2) 內墻裙抹灰面積,以墻裙長度乘以墻裙高度計算,應扣除門窗洞口、空圈和0.3m2以上孔洞所占面積,但不增加門窗洞口和空圈的側壁和頂面的面積,垛的側壁面積應并入墻裙內計算。
2008-08-09 06:50:44
你具體計算不計算門窗洞口側壁刷乳膠漆是要看當地的定額說明及計算規則,根據我在多省計算的經驗一般門窗洞口側面抹灰及刷涂料以及刷乳膠漆等門窗側面是不計算的,但踢腳線的面積也不扣除。
2008-08-09 07:17:02
乳膠漆工程量計算的時候,門窗側壁是需要計算的。
2008-08-09 07:32:53
1、如果是內墻工程量計算, 抹灰和乳膠漆的計算規則是一樣的 都不計算洞口側壁 ,因為定額是綜合考慮的。 2、外墻工程量計算,乳膠漆工程量計算的時候,門窗洞口側邊應計入,因為乳膠漆工程量與墻面抹灰壓光工程量應該一樣
2008-08-09 07:34:20
一般抹灰和普通乳膠漆的 計算規則是一樣的 都不計算洞口側壁,如果是高級乳膠漆還是算實面積好
2008-08-09 08:16:21
不計入,一實計算
2008-08-09 08:20:54
具體問題具體分析,有很多特殊情況,不可以籠統的說 一般的工程,門窗側壁是不計入
2008-08-09 08:22:31
乳膠漆工程量計算的時候,門窗洞口側邊不計入,依據各地的計算規則和定額說明.
你應該好好的看看定額前面的說明,乳膠漆是不用計算門窗洞口的側壁的.定額中已經綜合考慮了.
2008-08-09 08:26:03
內墻面油漆工程量和抹灰量相同,抹灰如何規定,內墻面油漆就如何規定。但我個人認為,如果高檔油漆,或非新建工程,可以按實際面積展開計算。
2008-08-09 08:28:33
依據定額的計算規則說明,乳膠漆工程量是不計算門、窗洞口側邊的面積的。
2008-08-09 08:31:39
只有塊料計算側壁,,其他不算
2008-08-09 08:33:54
按照計價規則,一般是不計入的
2008-08-09 08:34:27
河南省定額計算規則不計入,如果是外省,根據當地定額計算規則的規定計算,大多地方不計入。
2008-08-09 08:37:28
外墻的乳膠漆應計算門窗口側壁的
2008-08-09 08:42:53
