zuzu 2008-08-01 16:48:08 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1709查看 5回答
預制板怎么添加上去?s
預制板建模之后,畫圖時怎樣豎向布置板?為什么我畫的時候只能在有輔助線交點的位置添加一塊板?沒焦點的位置畫不上去?
我也遇到過這個問題,你可看以下視頻幫助.
2008-08-01 16:53:58
你可以這樣操做,按軸線的尺寸除上預制板的寬度再加上灰縫的寬度,手工直接計算出來預板的塊數,在圖上畫上一塊,到構件做法套定額的時候用此工程量代碼直接*全部預制板的塊數就行,這樣不用把所用的預板全部畫上,操估相對簡單!
2008-08-01 16:54:00
要點智能布置后選擇樓板號,一次選擇一個房間,點房間的墻,點起始邊,再點方向就好了。
2008-08-01 16:55:56
你可以用廣聯達的撲捉功能,有頂點 交點 垂點等
2008-08-01 19:13:20
怎么布置空心板 智能布置預算板,只能用墻才能布置.如果你是堅向的板<或者水平方向的板>.你就點堅向的墻就行<或者水平方向的墻體>..做法是:點智能布置..輸入信息<注意板縫設置為0>,點確定.左鍵點堅向墻<水平墻>,此時堅向<水平>的墻為藍色.,再左鍵點堅向<水平>墻的下邊<水平邊>軸線交點.這時有一個紅叉,左鍵點板布置的方向就OK 在定義非標準的預制空心板時.點選擇,點新建.點新建預制板.正常定義屬性,(正常定義非標準板的長寬厚)在工程量代碼處,你直接寫成折扣后的砼方量就行了.軟件會按你在工程量代碼處寫的數字正確計算總的砼方量的.
2008-08-02 04:57:13
