碎花裙° 2020-07-15 11:35:19 | 湖北省 土建預(yù)算施工鋼筋算量GGJ2013土建計(jì)量GTJ | 673查看 4回答
同一樓層相同梁名稱復(fù)制問題,求指導(dǎo)!
L2在這是5跨,每跨的下部縱筋都不一樣,且有左右支座筋,在同樓層另外處這樣簡單的標(biāo)明:
求教:此處的梁下部縱筋改如何確定,還有就是左右支座筋如何確定?
建議咨詢一下設(shè)計(jì)人員,屬于不同跨的梁了
首次提交 2020-07-15 11:36:19 最近修改2020-07-15 11:36:34 (修改過1次)
圖2沒有其他標(biāo)注的話得咨詢設(shè)計(jì)
2020-07-15 11:37:06
原位標(biāo)注完成后,點(diǎn)應(yīng)用到同名稱梁就可以了。
2020-07-15 11:38:10
如果是同樓層梁同名不同跨,這個咨詢設(shè)計(jì)明確,
2020-07-15 11:51:44
如圖,同一樓層,柱子的屬性相同,層高0.75米,獨(dú)立基礎(chǔ)都在同一標(biāo)高上,為什么1號與2號柱子的計(jì)算公式不同呢,求解,1號柱的公式,2號柱的公式
在同一樓層里面定義底部梁鋼筋和定義頂部梁鋼筋,標(biāo)高都改成圖紙標(biāo)高,但是在畫圖的時候底層的梁鋼筋能畫的上去,而頂層的畫不上去?
