  • 各位,我想問一下。在基礎層我的柱子是做在樁的上面,
    各位,我想問一下。在基礎層我的柱子是做在樁的上面,共1.7米深,其中有1.1米是在混凝土中,0.6米在磚基礎內。我現在在考慮要不要加砌體加筋的問題,是不用加還是怎樣處理呢?謝謝
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    基礎的話不用考慮加固筋的,一般情況下不會設。
    2008-08-01 16:36:11
  • 基礎中需要增加砌體加筋的。
    2008-08-01 16:35:49
  • 一般墻體加筋不考慮基礎。
    2008-08-01 16:36:01
  • 設計總說明或結構設計說明里應該有要求,你再好好看看圖紙吧,如果沒有說明,可以不設,因為砌體加筋間距是500,你這是600,還有一層地面做法,應該不是500,可以不設。
    2008-08-01 16:36:33
  • 600高的墻如果設計沒要求可以不加筋。
    2008-08-01 16:43:35
  • 各位,我想問一下。在基礎層我的柱子是做在樁的上面,共1.7米深,其中有1.1米是在混凝土中,0.6米在磚基礎內。我現在在考慮要不要加砌體加筋的問題,是不用加還是怎樣處理呢?謝謝 我的回答:要不要加砌體加筋要看你的設計圖紙是怎樣交代和說明的.一切都只能是按施工圖來做,請仔細看一下圖紙和設計說明吧。
    2008-08-01 16:51:22
  • 基礎中需要增加砌體加筋的。
    2008-08-01 16:54:42
  • 看圖紙,按圖紙加!
    2008-08-01 17:00:13
主站蜘蛛池模板: 孟连| 余姚市| 海伦市| 南雄市| 浦县| 吴川市| 清原| 承德市| 邳州市| 荣成市| 隆尧县| 鹤庆县| 美姑县| 南充市| 石泉县| 马关县| 遂宁市| 油尖旺区| 伊川县| 吴川市| 明水县| 江川县| 恩平市| 乌兰察布市| 祁阳县| 嘉荫县| 佛学| 泾阳县| 平原县| 万全县| 卢氏县| 特克斯县| 绥德县| 招远市| 岢岚县| 乃东县| 福建省| 吐鲁番市| 大足县| 伊春市| 临沂市|
