zh****@hotmail.com 2008-08-01 14:49:54 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2162查看 13回答
如果兩個(gè)門或窗間距太近,會(huì)導(dǎo)致畫過(guò)梁時(shí)重疊,畫不上
如果兩個(gè)門或窗間距太近,會(huì)導(dǎo)致畫過(guò)梁時(shí)重疊,畫不上去!遇到這種情況怎么處理?問(wèn)題補(bǔ)充:畫一個(gè)通長(zhǎng)的用點(diǎn)畫不上?!只有在門窗上面才能顯示可以畫!那該怎么辦?
(13)
已采納對(duì)于這個(gè)問(wèn)題要分兩種情況考慮: 1、如果門窗洞口的頂標(biāo)高是相同的話,那么可以取實(shí)際施工中的方法,把兩根過(guò)梁合并成一根來(lái)畫,這時(shí)只需要修改一下過(guò)梁兩邊的露出尺寸即可。 2、如果門窗洞口的頂標(biāo)高不同,那么可以自己手算出這部分的工程量,在表格輸入模塊中直接輸入,這樣就不用在繪圖輸入中畫這兩根過(guò)梁了。 請(qǐng)您仔細(xì)審核一下具體屬于哪種情況,祝您成功!
2008-08-01 16:53:51
1.如果離太近,可以將兩根過(guò)梁設(shè)置成一根通長(zhǎng)過(guò)梁 2.如果不行也可以用分層畫兩根過(guò)梁;由于過(guò)梁的所處位置的高度并不影響工程量,也可以將該過(guò)梁的起點(diǎn)標(biāo)高適當(dāng)作修改 此僅做為本人意見(jiàn),如不正確還請(qǐng)多多指教
2008-08-01 15:44:19
用點(diǎn)畫好象不錯(cuò)
2008-08-01 16:05:24
把兩條過(guò)梁合并在一起布置
2008-08-01 16:20:23
可以適當(dāng)修改過(guò)梁的位置 不影響工程量的
2008-08-01 17:16:12
一個(gè)是過(guò)梁一個(gè)是連梁 如果圖紙給的都是連梁,那應(yīng)該是雙洞口連梁,可以和設(shè)計(jì)詢問(wèn)一下
2008-08-01 17:27:25
用畫線法布置一條過(guò)梁就行了。
2008-08-01 14:52:11
如果兩個(gè)門或窗間距太近,會(huì)導(dǎo)致畫過(guò)梁時(shí)重疊,畫不上去!遇到這種情況怎么處理? 我們這的圖紙說(shuō)明有規(guī)定,如果兩個(gè)過(guò)梁距離太近就可以合并為一根通常的過(guò)梁(通過(guò)設(shè)置過(guò)梁伸入墻內(nèi)的長(zhǎng)度來(lái)實(shí)現(xiàn)),這樣的問(wèn)題假如圖紙說(shuō)明上沒(méi)有涉及到的話,你最好和設(shè)計(jì)聯(lián)系一下
2008-08-01 14:53:13
用點(diǎn)畫軟件會(huì)自動(dòng)處理,自動(dòng)扣減吧,你試試
2008-08-01 14:55:28
兩個(gè)洞口共用一個(gè)通梁就可以了,實(shí)際施工遇到這種情況也得這么做
2008-08-01 14:57:57
如果兩個(gè)門或窗間距太近,會(huì)導(dǎo)致畫過(guò)梁時(shí)重疊,畫不上去!遇到這種情況怎么處理? 過(guò)梁在什么軟件上畫會(huì)重疊,在GCL8.0里,用分層畫,就不會(huì)重疊了,但是必須把各條的標(biāo)高修改正確,即可.
2008-08-01 15:04:19
自已修改一下過(guò)梁伸入墻內(nèi)的長(zhǎng)度就可以了。
2008-08-01 15:22:29
合并成一根過(guò)梁,或修改過(guò)梁伸入墻內(nèi)的長(zhǎng)度
2008-08-01 15:37:58
