秦望 2020-07-14 16:50:41 | 江蘇省 土建 | 3310查看 3回答
GXZ 鉆石專家
答題: 233389 被贊: 44340
不需要考慮高度,它與所使用的砌塊規則有關。
首次提交 2020-07-14 16:51:38 最近修改2020-07-14 16:55:58 (修改過1次)
陳工 鉆石專家
答題: 202201 被贊: 47625
廣聯達默認是60 60
2020-07-14 16:55:23
121
答題: 72 被贊: 87
馬牙槎尺寸不宜小于60mm,高度不應超過300mm。
2020-07-14 16:56:19
請教一下,我看GTJ構造柱模板計算是寬度加兩個馬牙槎就是計算單邊最大寬度。。。
請教一下,我看GTJ構造柱模板計算是寬度加兩個馬牙槎就是計算單邊最大寬度,怎么調按實際接觸面積?或者按最小寬度?
廣聯達2026版構造柱不顯示馬牙槎嗎
和構造柱配筋相同的素砼澆筑,用構造柱畫的時候,需要設置馬牙槎嗎
構造柱馬牙槎凸出60mm,高度小于等于300,凹出面的和凸出面都是300高嗎?
軟件是如何計算的!我用墻高?模型看到的,凸出凹進總數量算下來是240mm
剪力墻和構造柱接在一起要考慮馬牙槎嗎?剪力墻工程量要不要和砌體墻一樣減掉馬牙槎?
數據更新時間 : 2025-05-22
