zh****@126.com 2008-08-01 14:07:02 | 河北省 土建算量GCL2013 | 796查看 14回答
圖形算量中的幕墻怎么布置?c
圖形算量中的幕墻怎么布置?
(14)
已采納一般是在墻外皮上設幕墻,幕墻內還有門窗,所以用門窗構件不好做,最好還是用墻構件來畫,定義構件時墻厚設為1,材料要跟墻體分開,比如磚墻上有幕墻,幕墻材料就用砼),套構件做法時套幕墻,在往軸網上畫的時候,用SHIFT+左鍵,偏移到墻外皮畫上,這樣外墻面裝修的時候按材料布置,有幕墻的地方就可以不畫外墻面裝修。
2008-08-01 14:24:41
和門窗一下的布置方法 你試一下,有問題再交流
2008-08-01 14:08:29
可以用墻來代替套幕墻的項目就可以了
2008-08-01 14:12:45
幕墻的布置方法,同門窗布置。把名稱修改為‘幕墻’即可。
2008-08-01 14:13:15
同門窗設置方法一樣
2008-08-01 14:13:16
畫法很多,有點只要你的工程量計算是正確的就可以了,用墻、門窗、外墻單墻面裝修都可以
2008-08-01 14:15:27
超過層高的用墻,層高以內用窗
2008-08-01 14:19:09
新建一道薄墻,命名成幕墻,套幕墻定額,公式按面積走就可以了
2008-08-01 14:22:19
在圖形里用墻構件(最好用與外墻不同的材料)定義及畫圖,在其構件作法里用代碼套玻璃幕墻做法,如果跨層幕墻分割到每一層進行畫圖與設置方可
2008-08-01 14:24:34
可以設置虛墻,用定義門窗的方法解決
2008-08-01 14:26:47
建議用墻,套幕墻子目。
2008-08-01 14:30:56
幕墻的布置方法有很多 1、用外墻單墻面裝修代替布置 2、用保溫層代替布置 3、自定義面來計算設置 4、表格輸入處理
2008-08-01 14:34:03
幕墻的布置方法同門窗布置,定義為幕墻
2008-08-01 14:37:38
1.同門窗布置, 2.同墻布置, 套幕墻子目
2008-08-01 15:02:30
