lj5257 2008-08-01 13:53:19 | 河北省 土建算量GCL2013 | 519查看 12回答
在圖形中電梯井是不是需要用自定義線來畫啊,感覺直接
在圖形中電梯井是不是需要用自定義線來畫啊,感覺直接用墻計算有時量不準問題補充:直接用墻的話,由于有相交的其他墻壁,軟件計算的量有微小的誤差,我反復(fù)試過了,用自定義線可準確的計算結(jié)果。 想問一下大家是不是也出現(xiàn)過類似的情況
(12)
已采納在圖形中電梯井用墻來畫,選好工程量代碼就沒問題。
2008-08-01 13:55:23
先畫墻,在套電梯井的定額
2008-08-01 16:08:06
只要定義好井四周的墻為電梯井墻后,套電梯井定額即可。
2008-08-01 13:54:58
是啊 直接用自定義線來做比較準啊
2008-08-01 13:57:28
用墻是做法不對吧,
2008-08-01 14:01:54
墻但單定義好電梯井墻,畫好,套做法單套混凝土單套,模板單套(7-24)
2008-08-01 14:04:06
可以用墻來代替布置 砼墻畫出電梯井的四壁 底板用現(xiàn)澆板來布置 做法套用電梯井定額與電梯井底,即可
2008-08-01 14:07:20
直接用自定義線來做比較準
2008-08-01 14:09:06
1、用墻來代替布置砼墻畫出電梯井的四壁,底板用現(xiàn)澆板來布置,然后套取相關(guān)做法即可; 2、也可用自定義線來做!
2008-08-01 14:20:23
直接畫砼墻,套定額時按電梯井子目套即可
2008-08-01 14:28:23
在表格輸入中有一個參數(shù)化輸入,可以根據(jù)實際尺寸修改,套用相應(yīng)的定額。
2008-08-01 14:59:28
直接畫砼墻,套定額時按電梯井子目套即可
2008-08-01 15:16:42
