紅鯉魚與綠鯉魚與驢 2020-07-14 12:39:15 | 湖北省 土建 | 842查看 3回答
請問 這個是什么意思啊 我標高15m的地面就是屋面了 為什么還有踏步 怎么看這圖
2020-07-14 12:41:21 補充
這不是樓梯直接到屋面了嗎 為什么還會有這么多做法?
是不是我標記的那個部位的做法?有一步踏步而已
2020-07-14 14:18:43 補充
這個15m是屋面的標高了 如前面第一次標題那個圖屋面指的位置要高出15m啊 第二 這個C20混凝土是什么 加氣砼砌塊又是干嘛的 ?
您好,有磚砌踏步的這一側是在室內的,通過樓板到屋面 因有高差,所以增設了一級磚砌踏步,室外那個是屋面。中間是砌塊門檻,如圖
首次提交 2020-07-14 12:44:35 最近修改2020-07-14 14:24:43 (修改過3次)
屋面上有保溫層、找坡層,成活屋面是超過室內(樓梯間地面)標高的,所以出去到屋面需要有踏步的。
2020-07-14 12:41:38
因為室內地面與門底口之間有相應的高差,從室內到室外需要臺階
2020-07-14 12:44:31
