小子 2020-07-14 12:23:56 | 遼寧省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 1573查看 1回答
老師,基礎層到首層的柱子縱筋的搭接是怎么計算的啊
如果基礎層是嵌固部位的話,綁扎搭接。那么從基礎頂面往上HN/6就計算了一個非搭接區(qū)的長度,然后在計算一個2.3*lle。這是在基礎層內的搭接對吧。老師,那如果算伸到首層上部的長度,是不是還要在加上一個HN/3,然后在計算一個2.3*lle。 老師,但是軟件為什么只在基礎層頂和首層底的這個位置進行了計算, 而沒在基礎頂部就開始計算呢2020-07-14 13:57:08 補充
老師,您看它這個是不是錯誤的,它說這個箭頭的長度表示的凈高,我認為應該是基礎層伸上去長度的非搭接區(qū)應該是3.9減去梁高才是HN的取值
基礎層的頂部沒有梁構件的時候是只需要計算一個的
如果基礎層頂部有梁構件,基礎頂部是要計算的
首次提交 2020-07-14 13:37:04 最近修改2020-07-14 14:03:17 (修改過1次)
