Wuin999 2008-08-01 11:54:10 | 陜西省 其他專業(yè) | 506查看 7回答
怎樣計(jì)算條基在布置有重合時(shí)的鋼筋工程量
怎樣計(jì)算條基在布置有重合時(shí)的鋼筋工程量問題補(bǔ)充:各位同仁:條基重合指的是同方向、軸線平行時(shí).謝謝.
(7)
什么地方重合,可以在【單構(gòu)件輸入】中補(bǔ)充輸入處理。
2008-08-01 11:57:49
主筋連續(xù)通過,主梁箍筋連續(xù)通過。你結(jié)合圖集看看吧。04G101-3
2008-08-01 11:59:01
手算很麻煩 軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算 個(gè)別鋼筋單構(gòu)件輸入
2008-08-01 11:59:21
看圖集吧主筋連續(xù)通過,主梁箍筋連續(xù)通過
2008-08-01 12:06:26
按施工圖紙要求,選擇好圖集--選擇好計(jì)算規(guī)則(定額--構(gòu)件按圖紙繪入圖形--軟件自動(dòng)準(zhǔn)確計(jì)算。
2008-08-01 12:18:26
你說的條基是基礎(chǔ)梁吧,只要按圖紙要求新建構(gòu)件輸入鋼筋信息,圖形畫準(zhǔn)確的話,重復(fù)的地方軟件會(huì)自動(dòng)考慮,如果有特別要求的話,可以在"計(jì)算設(shè)置"里面可以修改參數(shù)
2008-08-01 14:14:13
怎樣計(jì)算條基在布置有重合時(shí)的鋼筋工程量 軟件已經(jīng)考慮的條形基礎(chǔ)重合布置的鋼筋,是按06G101-6中第58頁的說明來計(jì)算的。即受力鋼筋布置到相交條形基礎(chǔ)的1/4寬度,分布鋼筋在兩向受力鋼筋交接處的網(wǎng)狀部位與同向受力鋼筋的構(gòu)造搭接長度為150毫米。 且:當(dāng)條形基礎(chǔ)設(shè)有基礎(chǔ)梁或者基礎(chǔ)圈梁時(shí),基礎(chǔ)底板的分布鋼筋在梁寬范圍內(nèi)不設(shè)置。
2008-08-01 14:45:16
