84****@163.com 2008-08-01 11:09:12 | 四川省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 424查看 1回答
請(qǐng)各位廣聯(lián)達(dá)的前輩們,能否發(fā)個(gè)GCL2008詳細(xì)的
請(qǐng)各位廣聯(lián)達(dá)的前輩們,能否發(fā)個(gè)GCL2008詳細(xì)的學(xué)習(xí)資料,跪謝.
已采納以下是我在服務(wù)新干線上整理的,不太全面,先看看,也許對(duì)你有益。 1、筏板基礎(chǔ)如何分割? 如何操作更便捷? 軟件在界面下方提供了捕捉工具欄,在左邊提供了編輯工具欄,因此先在編輯欄中選擇分割,按照下方狀態(tài)欄提示操作,選擇筏板,右鍵確認(rèn)后,選擇分割的起點(diǎn)位置和終點(diǎn)位置,找點(diǎn)時(shí),可以使用捕捉工具欄中的交點(diǎn),中點(diǎn),垂點(diǎn),確認(rèn)好分割線后,右鍵確認(rèn),筏板即可按照分割線位置被分割開來. 2、基坑土方如果放坡系數(shù)各邊不相同如何在軟件中設(shè)置? 在軟件中,使用放坡系數(shù),在彈出的對(duì)話框中選擇多邊,然后選擇放坡系數(shù)不同的各邊,分別設(shè)置即可 3、筏板基礎(chǔ)防水怎么做? 一般筏板基礎(chǔ)的防水要做底面防水、側(cè)面防水、突出墻外的平面防水。這三個(gè)量我們可以在筏板基礎(chǔ)的構(gòu)件做法中里套相應(yīng)定額,然后在工程量代碼一列中選用相應(yīng)的代碼:底面防水可以用底面積的代碼,側(cè)面防水用直面面積,平面防水用墻外邊筏板平面代碼。 4、當(dāng)基礎(chǔ)梁有底面墊層及側(cè)面墊層時(shí)軟件該怎么處理? 軟件中有一個(gè)墊層的構(gòu)件,新建一個(gè)異形墊層,在彈出的定義多邊形對(duì)話框中畫一個(gè)凹字形的墊層構(gòu)件,確定后點(diǎn)智能布置選擇梁,再拉框選擇基礎(chǔ)梁后點(diǎn)右鍵確定。 5、基坑土方四邊放坡不一樣怎么處理? 在軟件中自動(dòng)生成基坑土方時(shí)不給坡度系數(shù),然后在基坑土方構(gòu)件中點(diǎn)設(shè)置坡度系數(shù),選擇多邊,再點(diǎn)中要設(shè)置的基坑右鍵確定,然后選擇要設(shè)置的邊,右鍵確定后輸入坡度系數(shù)點(diǎn)確定即可。 6、回填土的材質(zhì)上下層不一樣,比如用到3:7灰土,粉煤渣怎么處理? 在自動(dòng)生成土方構(gòu)件的時(shí)候,在生成灰土的前面打勾,可以在對(duì)話框右邊的灰土類型的表格處依次輸入不同的材質(zhì)和高度相對(duì)應(yīng)的輸入就可以自動(dòng)生成了 7、異形的筏板該怎么處理? 軟件增加了個(gè)設(shè)置筏板邊坡的功能,該功能下面有設(shè)置四種邊坡節(jié)點(diǎn),可以設(shè)置筏板多邊或者整體設(shè)置節(jié)點(diǎn)的長(zhǎng)度就可以 8、筏板上設(shè)置了集水坑,為什么集水坑沒有量? 軟件取消了集水坑的參數(shù)圖,集水坑只是一個(gè)板洞,起到扣減筏板基礎(chǔ)的作用,算集水坑的話可以利用設(shè)置筏板的邊坡來處理,可以將集水坑位置單獨(dú)繪制一塊筏板,調(diào)整好標(biāo)高,點(diǎn)擊設(shè)置筏板邊坡就可以了,或者用參數(shù)化的獨(dú)立基礎(chǔ)或者樁承臺(tái),將尺寸調(diào)整再繪制即可 9、獨(dú)立基礎(chǔ)的土方為什么自動(dòng)生成后是大開挖土方,而且有放坡系數(shù),基坑土方應(yīng)該沒有放坡系數(shù)的 定義墊層是利用的面狀墊層智能布置的,工程中本來就有筏板基礎(chǔ),面狀構(gòu)件只能生成一種大開挖土方,碰到工程中基坑土方和大開挖土方都有的時(shí)候,墊層需要分開點(diǎn)式墊層和面式構(gòu)件來建立,土方自動(dòng)生成就可以分為基坑,大開挖土方。 10、房心回填處理方式? 軟件新增了房心回填構(gòu)件,直接定義繪制就可以了,定義屬性時(shí)注意標(biāo)高和厚度的設(shè)置,軟件在算房心回填的時(shí)候會(huì)和與之相交的柱子和梁還有基礎(chǔ)構(gòu)件扣減 11、為什么我用軟件的直形樓梯繪制樓梯時(shí),并且“建筑面積計(jì)算”選擇的是計(jì)算一半,但是軟件在建筑面積的量里沒有給我計(jì)算建筑面積的量呢? 當(dāng)室內(nèi)樓梯與建筑面積圖元重合時(shí),無論樓梯建筑面積如何調(diào)整,計(jì)算建筑面積時(shí)都不會(huì)再重復(fù)增加樓梯建筑面積。如果是室外樓梯,沒有與建筑面積圖元重合,則計(jì)算建筑面積時(shí)會(huì)自動(dòng)增加室外樓梯的建筑面積。 12、土方回填的工程量在哪里找到? 把“大開挖土方”繪制上去之后,匯總計(jì)算,在工具條里找到“查看圖元工程量計(jì)算式”按鈕,鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊畫上去的大開挖土方,在彈出的對(duì)話框中就有“素土回填體積”了。 13、當(dāng)遇到洞口上下都設(shè)過梁時(shí)怎么辦? 在“繪圖輸入”界面的“導(dǎo)航欄”里找到“過梁”,定義好兩條同信息的過梁后,在右邊找到構(gòu)件屬性編輯器中找到“位置”行中修改一條梁為洞口下方,接著繪制過梁即可 14、軟件中的構(gòu)件有自定義點(diǎn),線,面,他們主要用來算哪些量,有什么技巧嗎? GCL2008中自定義點(diǎn)有截面尺寸,高度,用來計(jì)算數(shù)個(gè)數(shù)的構(gòu)件,如落水管;線有截面尺寸,長(zhǎng)度,可以處理裝飾線條,欄桿;自定義面有面積,厚度等屬性,處理零星面狀構(gòu)件。三者與其他構(gòu)件沒有扣減關(guān)系,三者之間可以設(shè)置扣減關(guān)系,靈活處理,能解決很多問題。 15、墻的距離軸線的距離定義反了,是不是一定要在屬性編輯這種修改了嗎? 不需要了,只要在選中后右鍵點(diǎn)擊“修改構(gòu)件方向”即可。在這里提示一下大家要注意多看一下右鍵操作的 16、在軟件操作過程中,難免會(huì)發(fā)生繪制錯(cuò)誤導(dǎo)致構(gòu)件圖元的位置重疊的情況,我們?nèi)绾翁幚恚? 在菜單欄點(diǎn)擊“構(gòu)件”->“查看構(gòu)件圖元錯(cuò)誤信息”,用鼠標(biāo)指向某個(gè)構(gòu)件圖元之后,就會(huì)出現(xiàn)該圖元的出錯(cuò)信息。 17、現(xiàn)在的建筑中造型越來越多,有很多異型門窗,弧形窗上的弧形過梁如何布置? 可以用異型構(gòu)件來處理,用異型梁,畫出拱形過梁的正立面,再以過梁寬度作為長(zhǎng)度來繪制過梁。 18、現(xiàn)在的筏板造型很多,如何處理筏板中的集水坑? 一、可以用參數(shù)化樁承臺(tái),參數(shù)化獨(dú)立基礎(chǔ)來繪制集水坑,中間點(diǎn)上集水坑,扣減滿基砼體積。 二、仍然繪制矩形集水坑,周圍斜坡可以用異型基礎(chǔ)梁來繪制。 三、如果是兩個(gè)集水坑相連,構(gòu)造比較復(fù)雜,可以手算出截面再乘以長(zhǎng)度,在表格輸入中處理。 19、什么是區(qū)域?如何使用? 區(qū)域是用來處理不同標(biāo)高體系的錯(cuò)層工程的;區(qū)域不允許完全重疊;2、在樓層信息中根據(jù)不同標(biāo)高定義出幾個(gè)區(qū)域,在繪圖區(qū)拉框布置即可;畫構(gòu)件時(shí),先確定區(qū)域在繪入構(gòu)件。 20、在我新建工程時(shí)點(diǎn)擊新建向?qū)Ш髲棾龅谝徊焦こ堂Q有一項(xiàng)做法模式,它有純做法模式和工程量表模式兩種,它的選擇影響我所建工程的什么? 選擇純做法模式時(shí),是與GCL8.0相同,要自己手動(dòng)套用做法;選擇工程量表模式時(shí),是引入了算量2008中新的量表概念,即在工程設(shè)置中軟件提供了構(gòu)件要計(jì)算的工程量,幫助我們理清思路和防止漏項(xiàng)落項(xiàng),也可以實(shí)現(xiàn)做法的自動(dòng)套用。 21、在GCL2008中,能設(shè)置首層地面標(biāo)高,解決了一直困擾客戶在GCL8.0中只能定義建筑標(biāo)高的問題? 在GCL2008中,解決了8.0中首層標(biāo)高只能是正負(fù)0的問題,我們可按結(jié)構(gòu)標(biāo)高來定義層高,要做的就是保證室外地坪相對(duì)標(biāo)高正確即可. 22、在2008的工程量中的構(gòu)件名稱前有打?qū)吹臉?gòu)件,有什么區(qū)別? 這個(gè)對(duì)勾影響的是我們?cè)诙x構(gòu)件套做法時(shí),因?yàn)闃?gòu)件要對(duì)應(yīng)工程量表時(shí),我們有很多的構(gòu)件,而量表在默認(rèn)出現(xiàn)時(shí)是不能對(duì)應(yīng)構(gòu)件的,這就是說如果我們?cè)诠こ淘O(shè)置的工程量表中默認(rèn)剪力墻的量表,那么我們?cè)跇?gòu)件的工程量表中若是選了磚墻,但軟件還是會(huì)默認(rèn)剪力墻的工程量表。所以這個(gè)地方,我們只需要考慮在后面的工程中哪個(gè)構(gòu)件用得比較多就在工程設(shè)置中的量表中默認(rèn)哪個(gè)就可以了。 23、在GCL2008的工程設(shè)置中,有計(jì)算設(shè)置和計(jì)算規(guī)則名字相近,如果使用起來要怎么區(qū)分? 計(jì)算設(shè)置中主要是設(shè)置同類構(gòu)件的算法,而計(jì)算規(guī)則中羅列的都是構(gòu)件與別類構(gòu)件的扣減關(guān)系。拿一道墻來說,計(jì)算設(shè)置中設(shè)置的是這道墻的高從哪算到哪,長(zhǎng)度從哪算到哪等;而在計(jì)算規(guī)則中,設(shè)置的則是墻遇到柱該怎么扣,遇到梁該怎么扣。 24、如我在首層繪制的構(gòu)件,我不想讓在基礎(chǔ)層出現(xiàn),怎么會(huì)在基礎(chǔ)層就出現(xiàn)了. 2008軟件里構(gòu)件不受標(biāo)高的限制,可以隨意修改.當(dāng)構(gòu)件標(biāo)高超出當(dāng)前樓層以后,在其他層就可以看到. 25、剪力墻與暗柱圍成封閉區(qū)域,點(diǎn)式布置板為什么提示布置不上去? 因?yàn)榧袅εc暗柱沒有完全相交在一起,可以用“按墻生成板”功能布置即可。
2008-08-01 11:12:06
