雪兒 2008-08-01 10:10:43 | 河北省 其他專業(yè) | 570查看 13回答
基礎(chǔ)層有筏板和滿基墊層怎樣處理?%
現(xiàn)有實(shí)例:350筏板、100+70 墊層+防水層、200碎石墊層。基礎(chǔ)層怎樣畫(huà)?默認(rèn)標(biāo)高怎樣改?
(13)
已采納有伐板基礎(chǔ)這個(gè)構(gòu)件,按圖紙尺寸定義直接布置,伐板基礎(chǔ)墊層也有相應(yīng)的構(gòu)件,也可以智能布置的,其他的可以直接利用代碼做,也可以利用板來(lái)做,調(diào)整好標(biāo)高,在屬性里直接調(diào)整標(biāo)高,默認(rèn)的帶()把()去掉直接輸入標(biāo)高就可以,前提是你在工程設(shè)置里設(shè)置了足夠的層高。
2008-08-01 10:14:54
回答“現(xiàn)有實(shí)例:350筏板、100+70 墊層+防水層、200碎石墊層。基礎(chǔ)層怎樣畫(huà)?默認(rèn)標(biāo)高怎樣改?” 350筏板基礎(chǔ)可以用圖形算量軟件中“滿堂紅基礎(chǔ)”進(jìn)行設(shè)置,墊層可以用“滿基墊層”進(jìn)行設(shè)置,防水可以根據(jù)墊層的底面積在構(gòu)件做法的計(jì)算式中編輯。200碎石墊層可以根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的墊層的面積在表格中輸入,也可以在基礎(chǔ)層中設(shè)子樓層,單獨(dú)繪制碎石墊層,繪圖時(shí) 用滿基墊層繪制構(gòu)件做法套碎石墊層。
2008-08-01 10:40:57
基礎(chǔ)層可以分層做,在構(gòu)件屬性編輯器內(nèi)修改標(biāo)高。
2008-08-01 10:48:10
1.假如200厚碎石底標(biāo)高為-3.0;100厚砼墊層底標(biāo)高為-2.8;70厚防水底標(biāo)高為-2.73; 2.可定義成為三個(gè)墊層,分別在分層1里,分層2里,分層3里定義,并在各分層里來(lái)畫(huà);
2008-08-01 10:53:19
在算兩軟件中你可以畫(huà)分層構(gòu)件來(lái)處理,因?yàn)闈M堂基礎(chǔ)是可以畫(huà)分層的,你按照不同的板邊線來(lái)畫(huà)在不同的部位就可以了,但是關(guān)鍵要處理好不同分層不同構(gòu)件的標(biāo)高問(wèn)題 在鋼筋軟件中你只需要考慮帶有鋼筋的那個(gè)層就可以了 祝你成功!
2008-08-01 18:46:07
滿基墊層是可以分層布置的,例如:200厚碎石墊層設(shè)置好后,直接用畫(huà)折線的方法布置,構(gòu)件做法中套上相應(yīng)定額。100+70墊層+防水層,直接用分層建立墊層,構(gòu)件做法中直接套2項(xiàng)定額(墊層、防水層),布置時(shí)直接用同樣的方法。350筏板基礎(chǔ)可以直接用智能布置、偏移的方法。這樣的話標(biāo)高得時(shí)時(shí)修改。
2008-08-01 13:50:17
你可以把墊層定義為170厚。然后在構(gòu)件代碼里修改一下例如墊層體積/170*100.具體的防水做法再單另套定額。默認(rèn)標(biāo)高應(yīng)該在碎石墊層的底部。
2008-08-01 10:14:56
默認(rèn)標(biāo)高-720,基礎(chǔ)層分層畫(huà),或分別分層設(shè)代碼畫(huà).
2008-08-01 10:16:31
現(xiàn)有實(shí)例:350筏板、100+70 墊層+防水層、200碎石墊層。基礎(chǔ)層怎樣畫(huà)?默認(rèn)標(biāo)高怎樣改? 我的回答:你可以按正常的先定義350筏板和100墊層(或70防水層或200碎石墊層),再用分層板來(lái)定義70防水層和200碎石墊層,在套做法時(shí),根據(jù)相應(yīng)的構(gòu)件實(shí)際材料進(jìn)行套用,把標(biāo)高相應(yīng)的調(diào)整到位即可。請(qǐng)看下圖:
2008-08-01 10:18:06
做鋼筋時(shí)不用考慮墊層 直接取筏板的底標(biāo)高和厚度就行
2008-08-01 10:19:01
基礎(chǔ)層定義最小為350+100+70=520 先畫(huà)350筏板,畫(huà)上后選定右鍵--屬性--修改底標(biāo)高 利用筏板智能布置墊層,出邊100?!‘?huà)上后選定右鍵--屬性--修改底標(biāo)高 200碎石墊層可用自定義面來(lái)做,定義自定義面面積*0.200=體積,用折線畫(huà),用捕頂點(diǎn)功能,捕墊層頂點(diǎn)畫(huà)完,再外偏移就好了
2008-08-01 10:20:56
只需要定義350筏板和100厚墊層構(gòu)件,先畫(huà)350筏板,修改底標(biāo)高,利用筏板智能布置墊層,出邊100,修改底標(biāo)高,70防水層、200碎石墊層直接在100厚墊層構(gòu)件中套用相應(yīng)的定額子目.
2008-08-01 10:31:42
現(xiàn)有實(shí)例:350筏板、100+70 墊層+防水層、200碎石墊層?;A(chǔ)層怎樣畫(huà)?默認(rèn)標(biāo)高怎樣改? 答:滿基墊層是可以分層布置的,例如:200厚碎石墊層設(shè)置好后,直接用畫(huà)折線的方法布置,構(gòu)件做法中套上相應(yīng)定額。100+70墊層+防水層,直接用分層建立墊層,構(gòu)件做法中直接套2項(xiàng)定額(墊層、防水層),布置時(shí)直接用同樣的方法。350筏板基礎(chǔ)可以直接用智能布置、偏移的方法。這樣的話標(biāo)高得時(shí)時(shí)修改。
2008-08-01 10:33:02
當(dāng)獨(dú)立基礎(chǔ)和伐板基礎(chǔ)交織在一起時(shí)筏板基礎(chǔ)鋼筋是否穿過(guò)獨(dú)基
條基和筏板基礎(chǔ)相交處該怎么錨固,有沒(méi)有圖集介紹,具體在哪
條基和筏板基礎(chǔ)相交處該怎么錨固,筏板基礎(chǔ)底面鋼筋在條基處斷開(kāi),還是進(jìn)條基夠錨固??
誰(shuí)能告訴我這樣的筏板基礎(chǔ)里的鋼筋怎么處理,如下圖,下圖中筏板邊坡處的鋼筋隨著筏板布置的,用軟件我該怎么處理?急!
