黃浩然 2020-07-13 16:24:39 | 山東省 土建 | 2591查看 4回答
GTJ2021在提取鋼筋工程量時,有什么好的方法區分抗震和非抗震鋼筋嗎?
區分不了,除非你定義鋼筋的時候,自己手動在鋼筋的名稱上加上抗震或者非抗震的標注
首次提交 2020-07-13 16:25:05 最近修改2020-07-13 16:25:33 (修改過1次)
沒有,算啥是啥,分開算
2020-07-13 16:25:42
抗震帶E
2020-07-13 16:26:16
如果感覺在輸入的時候麻煩,可以按正常繪制構件,然后在提量的時候導出構件工程量表中分開提量即可,主要明白框架梁,剪力墻,柱構件為抗震構件;板,筏板,次梁、箍筋為非抗震構件,再分別提取直筋工程量與箍筋工程量,分開提取就好了
2021-02-24 14:14:28
各位老師,有什么快捷方法對一個工廠不同位置的鋼筋和土建工程量進行匯總嗎
這個建模是個工廠,分為A、B、C、D四個座,每個座四層,有什么快捷方法分別對這四個座的鋼筋 及土建的工程量進行匯總嗎,感謝!!
各位老師,這種情況下抗震鋼筋應該怎樣提取工程量?是提取柱、框支柱、轉換柱、框架梁、孔邊梁、框支梁、拖住轉換梁、樓梯梯段部分的直筋鋼筋量嗎?那鋼筋直徑應該選取什么范圍的?斜撐構件是指的哪部分構件?
各位老師,請教一個問題:在廣聯達GTJ2021建模中,基礎筏板的電梯基坑存在左右兩側不對稱的情況,如圖所示。在建模時該怎么去處理,才能是鋼筋、混凝土工程量比較精確?
