XX****@12388.COM 2008-08-01 08:54:29 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1563查看 7回答
請問屋頂構架怎么畫呀j
請問屋頂構架怎么畫呀?我的屋面層怎么畫不上女兒墻?
(7)
已采納例如:某樓房三層共9米,女兒墻1米高,那么設置層數為基礎層,首層,2層,3層,屋面層共五個樓層,其中屋面層定義為1米高,就在屋面層上畫女兒墻
2008-08-01 09:01:43
請問屋頂構架怎么畫呀?我的屋面層怎么畫不上女兒墻? 新建一個獨立層,設為女兒墻層,然后再在做屋頂構件
2008-08-01 08:57:50
屋面單獨做一層,層高設置為到屋架頂,就可以繪制女兒墻了,屋架一般用自定義線做
2008-08-01 08:58:09
建立一個屋面樓層,層高應滿足突出屋面所有構件的高度,這樣就可以輕松布置構架、女兒墻等構件了。
2008-08-01 08:59:51
單獨做一層,層高按最高地方到屋面計算,然后在里面處理其他的構件,,
2008-08-01 09:01:46
可能是你建立的樓層沒有設置正確吧,你可以新設置一個屋面以上層,把屋面以上的構件在這個層輸入就可以了。
2008-08-01 09:03:19
屋頂架,需要單獨建立一層,與女兒墻層分開 用斜梁、柱等構件靈活變通處理
2008-08-01 09:12:38
