杰哥 2020-07-13 11:28:34 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 1292查看 3回答
關于過梁的箍筋數量問題?
如圖所示過梁箍筋只能變能在構件屬性--鋼筋業務屬性--拉筋欄輸入,只是不知道軟件的過梁箍筋數量計算按洞口來計算的,不知是什么依據?
根據鋼筋混凝土過梁G322-1~4中,過梁伸入墻內長度(支座長度)均有計算箍筋,希望能盡快優化完善。
這個問題提得不錯,實踐出真知。
2020-07-13 11:30:45
是包括伸入墻內的支座計算的。
2020-07-13 11:29:52
我也發現了這個問題。首先這種分布筋只能在過梁的其他箍筋里面輸入,不能在過梁箍筋里面輸入,即便輸入了1肢箍,也是垂直方向的1肢箍,而不是這種水平的分布筋。另外就是軟件計算過梁箍筋時只會計算洞口寬度范圍內的箍筋,過梁兩端的”擱置長度“范圍內直接就不計算箍筋了,很奇怪!我用GTJ2018發現了這個問題,不知道GTJ2021里面有沒有把這個問題解決
2021-11-09 12:38:50
