  • 我將一個工程存盤后,電腦上出現(xiàn)了三個不同圖標,他們
    我將一個工程存盤后,電腦上出現(xiàn)了三個不同圖標,他們的擴展名也不一樣,比如圖形軟件中的就會出現(xiàn).QTY和.CL,我想刪去其余兩個,結(jié)果打不開源文件,為什么?現(xiàn)在我的桌面亂期八糟的,有時搞不清哪一個是最近做的了。我應(yīng)怎么樣操作才能使圖標留下的最少,桌面上或是硬盤上留下的痕跡越少呢。
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不要刪除它們,這是備份的計算信息,及備份文件,萬一文件被破壞,將后綴CL的文件后綴改為GCL就可以打開了。另兩個刪除后就沒有計算結(jié)果了,就需要另匯總計算了,你試試看。 不要在桌面存放,將文件存放于某一個硬盤中,桌面存放東西過多,一時凌亂不堪,更重要的是占用內(nèi)存較多。
    2008-08-01 07:22:01
  • 你不須要保存在桌面上啊,你的軟件裝在那個盤里,預(yù)算就在那個盤里,它另外可以自動保存三份的.
    2008-08-01 07:12:03
  • 那兩個文件不用刪除,否則,再保存時,還會出現(xiàn),這是軟件設(shè)計時自動保存的;另外保存工程時,不要放在桌面上,你想尋找方便的話,可在除C盤以外其它硬盤里建方自已的文件夾,再把文件夾發(fā)送到桌面快捷方式,以后你建立的工程可直接存在此文件夾里,這樣桌面顯得整潔,還有每次建立的工程文件名稱可在名稱后加上保存時的日期,這樣也便于自已尋找。
    2008-08-01 07:30:13
    2008-08-01 07:36:09
  • 首先你最好不要把工程保存在桌面上級,因廣聯(lián)達軟件它在保存后會自動生成一些附帶的文件,這些文件都是有用的,以便操作失誤時可用.
    2008-08-01 07:38:08
  • 答:就看好他的自動保存路徑,然后每做完一個工程就保存一下就行
    2008-08-01 07:47:26
  • 廣聯(lián)達文件保存好后,會自動生成與之匹配的其它文件,是不能刪除的,如果刪除了,你的文件就遭到破損,打不開。 所以,你可以把刪除的文件,在回收站里再還原回去,如果回收站已經(jīng)清空, 那么可以在軟件備份目錄里再找到曾經(jīng)備份過的文件來用 記得,文件做好后,不要存在桌面上,影響電腦系統(tǒng)運行速度,如果重做系統(tǒng),這些文件會自動刪除的 把文件保存到C盤以外的磁盤中,自己可以新建個文件夾,以便日后查找方便
    2008-08-01 08:08:18
  • 每次都選擇同一個保存的位置就是了,不要放在桌面,這樣雖然第一次比較方便,文件卻很容易混亂。你選擇保存的時候,第一次選的地方,下一次打開在保存,他就會自動默認到里面了,當(dāng)然這得是同一個文件,新建的話還是得有一次設(shè)定路徑的過程。
    2008-08-01 08:17:41
  • 你在哪個盤做的就保存在哪個盤,它是制動的,如果需要在其他盤存,可用另存為存。
    2008-08-01 08:49:37
主站蜘蛛池模板: 嘉鱼县| 永嘉县| 旬阳县| 大悟县| 惠水县| 岗巴县| 鄯善县| 林芝县| 中超| 突泉县| 宜宾市| 龙海市| 阿巴嘎旗| 墨玉县| 旬阳县| 军事| 淮滨县| 平邑县| 宜黄县| 改则县| 古田县| 乌拉特后旗| 汝南县| 东源县| 徐州市| 韶关市| 古浪县| 红河县| 陵川县| 仪陇县| 定陶县| 中西区| 大庆市| 池州市| 昌宁县| 纳雍县| 高阳县| 昌都县| 南昌市| 安化县| 堆龙德庆县|
