CCM562213202 2008-07-31 22:13:14 | 河北省 其他專業 | 444查看 4回答
請教各位我怎么把郵箱里的郵件下載并保存啊?
已采納這個好處理的 首先你登陸你的郵箱,在收件箱中,查看到你的郵件,選中要看的郵件,點一下,打開,然后在點一下附件的下載按鈕,在彈出的頁面中選擇好你想要保存的位置,再點一下確定就行了 你試一下,有問題再交流
2008-07-31 22:15:42
請教各位我怎么把郵箱里的郵件下載并保存啊? 我的回答:請參閱下圖來完成你郵件下載并保存:
2008-08-01 00:20:13
右鍵單擊該文件后出現下拉菜單,單擊下載即可。
2008-08-01 08:33:12
登陸郵箱,點收件夾,點你要下載的那封郵件,打開后點附件,會出現一個對話框選保存,選你要保存的位置,確定就可以了
2008-08-01 08:45:02
