rock 2008-07-31 20:46:04 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 737查看 12回答
在單墻面裝修中外墻面抹灰面積是否把門口側面積算在內
在單墻面裝修中外墻面抹灰面積是否把門口側面積算在內?
(12)
已采納不包括,你可以用保溫層來做,用面積代碼就包括窗側了
2008-07-31 20:48:32
你看下他的計算式在手算對比一下啊 你就知道有沒有算了啊
2008-07-31 20:49:28
在單墻面裝修中,外墻面抹灰面積沒有把門口側面積算在內
2008-07-31 20:52:40
你在套代碼的時候套抹灰面積就不包括,套塊料面積就包括了。
2008-07-31 20:53:20
在單墻面裝修中外墻面抹灰面積中是不算門口側面積的
2008-07-31 21:12:34
包沒包括洞口的面積.你點一下工程量代碼表中的查看計算規則不就知道. 在四川定額里.外墻用單墻面裝修時,外墻面積是包括洞口側壁面積的. 因為軟件的計算,是依據當地定額而編輯的,你回頭再好好看一下你梁地定額的解釋.
2008-07-31 21:16:01
不包括門窗側壁面積的 。
2008-07-31 21:17:05
沒有包含。 如要加進去。需另用代碼進行計算。
2008-07-31 21:24:17
不包括門口側面積。
2008-07-31 21:34:20
河北定額外墻是抹灰面積包括門窗側壁的,其他地區就不知道了
2008-07-31 21:40:53
不包括門口側面積。
2008-07-31 21:43:45
粉刷是不包括門口側面積,可以用F11查看一下
2008-07-31 21:56:11
