李增軍 2008-07-31 20:42:21 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 716查看 6回答
圖形算量中,基礎(chǔ)的墊層怎么辦.即使墊層標記輸入"是
圖形算量中,基礎(chǔ)的墊層怎么辦.即使墊層標記輸入"是",但不知道怎么輸入墊層的厚度呀,這怎么辦
(6)
已采納圖形算量中,基礎(chǔ)的墊層怎么辦.即使墊層標記輸入"是",但不知道怎么輸入墊層的厚度呀,這怎么辦 我的回答:請看下圖:
2008-07-31 20:49:55
圖形算量中,基礎(chǔ)的墊層輸入"是",就可以了,但不知道怎么輸入墊層的厚度呀,一般圖紙上都有,你在看看結(jié)構(gòu)說明,一般都為100厚.寬出基礎(chǔ)邊100
2008-07-31 20:45:34
新建矩形參數(shù)單元,在上面輸入寬度和高度就行了
2008-07-31 20:46:51
你說的是獨立基礎(chǔ)嗎?如果是應(yīng)建基礎(chǔ)單元
2008-07-31 20:49:17
在GCL8.0中,墊層一般設(shè)置在條基或獨基構(gòu)件中的條基單元(底)或獨基單元(底)中,其中有一項屬性名稱中是高度(mm),輸入墊層厚度即可。
2008-07-31 20:49:54
基礎(chǔ)墊層是要建基礎(chǔ)單元的,尺寸按圖紙輸入,在墊層標記中選“是”。
2008-07-31 20:49:57
