,晴空 2008-07-31 18:59:32 | 河北省 土建算量GCL2013 | 557查看 1回答
鋼筋軟件中如何處理飄窗的鋼筋2
圖形中GCL8.0中有飄窗的參數圖元,GCL2008中有飄窗的組合構建,可是鋼筋中如何計算鋼筋量呢?
已采納在鋼筋軟件中沒有飄窗構建,不能直接計算,可是我們要用軟件不單純的要學會里邊的功能,還要活學活用,在沒有這個構建的情況下我們就去想一下,是不是可以利用其他的構建來變通計算我的飄窗里所涉及到的鋼筋,那我們就來考慮一下,飄窗中都有哪些地方需要計算鋼筋,例如飄窗中有上下的兩塊兒板,里邊如果有鋼筋的話我們是不是可以利用板的受力筋來計算,等等、、、其實所有的量在軟件中都是可以計算的。
2008-07-31 18:59:32
