Mr.Deer 2020-07-12 13:13:58 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 687查看 2回答
請問這根基礎框架梁范圍該怎么畫?鋼筋按什么定義?
如圖,下面是變更后增加的地梁,JCKL6a這根梁根據名稱應該是基礎框架梁,但是這根梁比上部柱子寬,而且圖中范圍也是從承臺外邊到另一個承臺外邊,所以我再軟件里面應該怎么畫?也是從承臺外邊畫到承臺外邊么?還是畫到兩邊柱子為止以柱子為支座?但是這種情況比柱子寬該怎么錨固呢?而且按集中標注應該只有一跨,根據原位標注右邊支座負筋是24c28。麻煩各位老師能指導一下,謝謝!
你好:
2020-07-12 13:21:51
就是用基礎梁定義,對應的在屬性或原位標注相應的跨中輸入。
2020-07-12 13:21:32
