飛翔的小鳥(niǎo) 2020-07-12 10:52:25 | 北京市 安裝 | 3605查看 2回答
t接端子
t接端子是一種接頭零件嗎?
電纜接頭處設(shè)置t接端子還需要電纜頭嗎
t接端子和電纜頭還有穿刺有什么區(qū)別呢
穿刺線夾和T接端子都需要?jiǎng)兂娎|外護(hù)套,但穿刺線夾不用剝除電纜各芯的絕緣層,T接端子需要?jiǎng)兂娎|各芯的絕緣層。
穿刺線夾接觸面小,牢固程度較差,施工簡(jiǎn)單快捷。
T接端子接觸面大,安裝牢固可靠,但施工相對(duì)困難。2020-07-12 11:30:13
問(wèn)題
所提到的這種電纜是屬于預(yù)分支電纜。預(yù)分支主電纜上可以在若干個(gè)需要進(jìn)行分支出線的地方采用T型接頭分出出線回路。分出的支線既可以是導(dǎo)線也可以是電纜。
這種T型分支接頭,如果屬于電纜生產(chǎn)廠家根據(jù)需要定尺制作為成品T接分支時(shí)叫做‘預(yù)分支電纜接頭’;假如由施工現(xiàn)場(chǎng)按照需要尺寸加裝T型分支接頭,那就采用‘導(dǎo)線分流器’或者‘針刺線夾’進(jìn)行T型分支。
現(xiàn)在普遍采用‘導(dǎo)線分流器’(也叫電纜分流器)作為電纜的中間T型分支出線。‘針刺線夾’已經(jīng)很少使用了。
主電纜上采用T接箱出來(lái)的分支電纜, 接線方式有兩種:
直接用T接端子接線就不用計(jì)算預(yù)留裕量,就直接用穿刺線夾接上就行,只需計(jì)算的個(gè)數(shù)。
如果用T接端子箱需要計(jì)算1.5--2m的預(yù)留。
2020-07-12 11:30:36
