威震天0007 2020-07-11 23:14:10 | 江蘇省 土建 | 2296查看 5回答
為什么只有鋼筋算量,模板和混凝土的量如何用軟件計算?
可以的,現在量筋合一
2020-07-11 23:16:07
現在用的軟件"廣聯達BIM土建計量平臺 GTJ2021"是二合一版本
首次提交 2020-07-11 23:16:09 最近修改2020-07-11 23:16:40 (修改過1次)
圖形軟件,現在的GTJ2018或GTJ2021就是鋼筋和圖形算量的二合一輸入,可以同時完成鋼筋及工程量的計算。
2020-07-11 23:17:34
若是三合一軟件就一起計算,若是鋼筋和算量軟件是分開的,那就是模板和砼的在算量軟件中計算
2020-07-12 06:13:28
現在新版的都是量筋合一軟件,在一個軟件中都可以計算的,以前分別是鋼筋軟件計算鋼筋,土建計算模板和混凝土.
2020-07-12 08:34:57
