我現(xiàn)在有點(diǎn)餓了 2020-07-11 21:18:24 | 陜西省 裝飾預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 710查看 1回答
吊頂組價(jià)問題
請教各位老師 第一個(gè)清單套的對嗎 其中那個(gè)那個(gè)石膏板縫貼繃帶刮膩?zhàn)拥墓こ塘吭撛趺此隳?nbsp;如果可以用石膏板面積乘系數(shù)應(yīng)該乘多少呢
第二個(gè)清單石膏板工藝縫如何套子目呢
你好,第一張圖片:龍骨可以這樣套取的。至于這個(gè)10-948的工程量的記取這個(gè)選喲根據(jù)實(shí)際的縫隙長度計(jì)算的。(這個(gè)系數(shù)的計(jì)算,是為了簡便而這樣計(jì)算的,這個(gè)系數(shù)是沒有規(guī)定依據(jù)的。)第二張圖片子目的套取你這個(gè)子目不合適的,你可以自己“補(bǔ)充子目”記取費(fèi)用。
2020-07-11 22:36:50
