Clam 2020-07-11 20:46:09 | 四川省 土建施工土建計量GTJ | 818查看 1回答
基礎梁起始標高不一樣,其土石方工程量在廣聯達中怎么處理啊-
如圖,工作面300,放坡系數0.25,模型畫出來成這樣,這個可以處理不吶
在基礎梁或墊層界面,選擇生成土方功能即可。
首次提交 2020-07-11 20:56:03 最近修改2020-07-11 21:36:49 (修改過1次)
請問一下,就是我用軟件畫的梁的那個工程量和手算的不一樣,怎么解決啊,是設置錯了嗎
我手算出來的工程量是5方多,軟件給的是0.52024-02-22 15:39:48 補充看了一下計算公式,上面多扣了有梁板,請問一下怎么弄
AA0041買土回填,材料中土方量為1.29/1m3,意即1方工程量需買土1.29方,是這樣嗎? 如果是,怎么和土石方體積折算系數表上不一樣啊,我夯填1方,不是應該買土1.49方嗎?(虛方體積)?
