  • 軟件里的土石方回填的工程量表里寫著的DMJ*0.8
    軟件里的土石方回填的工程量表里寫著的DMJ*0.85為什么要乘以這個0.85呢?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件里的土石方回填的工程量表里寫著的DMJ*0.85為什么要乘以這個0.85呢? 土石方回填的工程量:是用房間的(DMJ)地面積*(0.85)室內回填的厚度
    2008-07-31 18:08:21
  • 它是指的回填深度為0.85米厚。
    2008-07-31 18:36:42
  • 底面積乘以0.85
    2008-07-31 17:14:24
  • 地面積乘以0.85,0.85你得看一哈你自己所設的標高。
    2008-07-31 17:15:54
  • 0.85是指室內回填的厚度,因為回填土是按立方計算的,所以用地面積*室內回填的厚度。
    2008-07-31 17:23:04
  • 沒有這個設置,你自己看一下標高,看一下有沒有標注
    2008-07-31 17:24:09
  • (DMJ)用地面積*(0.85)室內回填的厚度
    2008-07-31 17:26:00
  • 答:回填土是的安體積進行計算的,0。85指是回填土的厚度。如果需要換算虛實土方時,需要根據定額土方系數。
    2008-07-31 17:26:29
  • 沒有地下室時的房心回填土的計算方式
    2008-07-31 17:27:11
  • 可能是你設置回填土的厚度是0.85
    2008-07-31 17:40:43
  • 是你需要回填的實際厚度,可能是因為你的室內外高差比較大,然后扣除做地面需要的厚度就是你要回填土的實際厚度。
    2008-07-31 17:45:20
主站蜘蛛池模板: 龙胜| 毕节市| 隆林| 封丘县| 桦南县| 来安县| 平果县| 白沙| 唐海县| 万年县| 新晃| 黔东| 威远县| 华蓥市| 罗甸县| 会东县| 八宿县| 仁怀市| 柳州市| 凌云县| 泉州市| 明水县| 密云县| 乐安县| 大宁县| 贵德县| 红原县| 太康县| 大埔区| 古蔺县| 天长市| 临洮县| 浠水县| 霸州市| 黄龙县| 烟台市| 安多县| 牙克石市| 灵丘县| 开阳县| 历史|
