海綿 2020-07-11 15:24:58 | 浙江省 土建預(yù)算土建算量GCL2013 | 935查看 2回答
梁拉筋
如圖所示,想請(qǐng)教各位老師,這梁的拉鉤配置, 這個(gè)拉筋是指的梁的側(cè)面抗扭鋼筋和側(cè)面腰筋的拉筋吧? 圖紙中沒(méi)有明確說(shuō)明,一般是參考圖集么?
你好:是的。
2020-07-11 15:25:46
根據(jù)圖集軟件默認(rèn)設(shè)定
2020-07-11 15:25:57
老師,梁箍筋非加密我拉筋根數(shù)是:箍筋根數(shù)/2*側(cè)面構(gòu)造筋根數(shù)/2那如果箍筋有加密該怎么算,還有我上面的算法對(duì)嗎
老師,梁側(cè)面鋼筋布置后如果有相應(yīng)拉筋的話,那拉筋和箍筋豈不是重疊布置了
梁側(cè)面鋼筋布置后如果有相應(yīng)拉筋的話,那拉筋和箍筋豈不是重疊布置了,現(xiàn)場(chǎng)施工圖看到并不是這樣的呀?是否拉筋有多余?
拉筋要不要跟箍筋規(guī)格一樣、間距是非加密區(qū)2倍?這有沒(méi)有批量辦法?一個(gè)個(gè)改起來(lái)不是改成麻瓜!還是就按圖集那樣大于350的A8、其他的A6就夠?
