baobao06 2008-07-31 16:33:27 | 河北省 土建算量GCL2013 | 767查看 7回答
在獨立基礎中的墊層標記是或否是什么意思,獨立基礎墊層只能用獨立基礎改嗎?o
None
(7)
已采納選擇是,代表此單元部位產生土方量 選擇否,代表此單元部位工程量等同于砼量 獨立基礎墊層在GCL8.0中,最好是設置在獨基單元中,如果用其它來代替,比較麻煩 在GCL2008中,可以單獨設置墊層一頂,再附加到獨基里
2008-07-31 16:39:14
是,就是算做墊層,不是就不是算墊層。獨立基礎墊層可以根據自己的習慣,算法挺多的。
2008-07-31 16:52:38
因為獨立基礎是要有子單元設置的,墊層標記"是"的意思指這個子單元是墊層的意思,"否'則不是
2008-07-31 17:13:03
墊層標記是軟件可以分開計算墊層和基礎的信號。
2008-07-31 16:34:57
是或否,意思是計取與不計取墊層的意思。
2008-07-31 16:35:12
獨立基礎的墊層是建立于獨立基礎里的最下層 墊層標記為是 挖土方的放坡就從墊層以上開始放坡了 不標記的話 就從最底層開始計算放坡
2008-07-31 16:35:45
我覺得最正確的方法,也就是大家通用的方法,在定義獨基的時候,先新建獨基,再建獨基單元,你看你圖紙上獨基有幾階就建幾階單元,多建一個單元作為墊層,在墊層的那個單元,你把高度定為墊層的厚度為100,然后在墊層標記處選擇“是”,把獨基的作法套好,回到繪圖界面,匯總計算,查看工程量或在報表中查看就可以看到墊層量了,總的來講軟件就是把墊層作為獨基的一部分來設置建立的。
2008-07-31 16:47:33
