無聊方自學 2020-07-11 11:47:00 | 北京市 土建安裝裝飾審核計價軟件GBQ4.0 | 2119查看 1回答
請問一下圖紙會審和設計變更是怎么單獨拎出來的?
目前是審計,建模的時候需要把圖紙會審設計變更都畫在一起嗎?因為需要把設計變更和圖紙會審都單獨列項。
我的疑問有幾點:
第一,圖紙會審不是對圖紙錯誤不清的地方進行補充或者修改嗎,有必要單獨列項放在合同之外嗎?
第二,我建模實際需要怎么操作,設計變更和圖紙會審都需要畫在一起嗎?一起的話,怎么拎出來?
第三,有的圖紙會審條文和設計變更條文,會有一部分工程量取消,在此基礎上新增其他工程量,扣減的量我是不是也需要列出清單?氣你大神幫我理理頭緒,沒什么思路,感覺好難實際操作。
圖紙會審一般是對圖紙進行明確,可以合并的,設計變更你得看下總包結算方式,如果是竣工圖,那就要把變更放在一起算,涉及做了然后變更的就走簽證。
2020-07-11 11:57:39
請問一下大家景觀設計總圖,要求計算工程量,這個屋面涂料和外墻面改造涂料怎么測出來
2019-09-05 11:00:13 補充看到別人匯總表是按平方米匯總的,我理解的屋面涂料就是紅色框的建筑物的面積,但是量出來發現對不上
各位前輩,一個結算,單價合同,施工單位上報的結算文件中,一共有兩版圖紙,招標圖和施工圖,我對比是有差異,然后送審結算中,有設計變更,那這個設計變更是在招標圖上進行變更還是在施工圖上進行變更?
合同計價原則是價差只取稅金。而新增的一個設計變更是以人工費為計算基礎的。這個價差是以定額直接費取的。想問一下以人工費為計算基礎的費用表里如何實現造價呢。
