前進,沖 2008-07-31 16:10:36 | 河北省 其他專業 | 7296查看 9回答
地下車庫的鋼筋含量是多少啊c
2層地下車庫地下車庫的鋼筋含量是多少啊
(9)
已采納你好: 看鋼筋含量 如果估算的話 要看看柱子的截面鋼筋型號間距,梁看看鋼筋型號和間距 還有 看看有沒有加密筋,板也要看看受力筋板負筋鋼筋型號 根據我所做的一些工程框剪結構的大約在80KG左右,磚混的一般在60左右
2008-07-31 16:20:19
答:在130-140kg/m2.
2008-07-31 18:49:46
概在每平方米140kg至200kg之間
2008-07-31 19:24:30
地下車庫的含鋼量變動很大,所以才出現上述答案的巨大差別,所以啊,你把基礎形式、厚度、鋼筋直徑、柱子截面等信息說的詳細點,估計會得到更接近的答案
2008-07-31 17:05:48
設計二級鋼還是三級鋼鋼筋含量是不一樣的,設計的是否保守都是不一樣的。一般在70kg左右吧。
2008-07-31 16:22:30
要看結構的鋼筋設計,大概在每平方米150kg至180kg之間。
2008-07-31 16:28:43
大約200kg左右
2008-07-31 16:35:14
2層地下車庫的鋼筋含量須根據設計及上面建筑物的層數及高度有關,一般情況約在120KG/m2 .
2008-07-31 16:37:47
2層地下車庫地下車庫的鋼筋含量是多少啊 一般在90~100kg/m2.
2008-07-31 16:42:39
