13865166666 2020-07-11 10:30:40 | 海南省 土建結(jié)算計價軟件GBQ4.0 | 1233查看 3回答
請問下圖飄板上平面、下平面、側(cè)立面是套零星抹灰字目嗎?
定額規(guī)則如下:
(三)抹灰工程的零星項目適用于各種壁柜、碗柜、飄窗板、空調(diào)隔板、暖氣罩、池槽、花臺以及面積≤0.5m2的其他各種零星抹灰。
2020-07-11 11:25:16 補充
(四)抹灰工程的裝飾線條適用于門窗套、挑檐、腰線、壓頂、遮陽板外邊、宣傳欄邊框等項目的抹灰,以及突出墻面且展開寬度<300mm的豎、橫線條抹灰。線條展開寬度>300mm,且≤400mm者,按相應(yīng)項目乘以系數(shù)1.33;展開寬度>400mm,且≤500mm者,按相應(yīng)項目乘以系數(shù)1.67。
2020-07-11 11:47:39 補充
是的。
2020-07-11 10:31:10
不能套零星子目,并入外墻計算按展開面,因為它本身就是樓層依附構(gòu)件,
首次提交 2020-07-11 10:44:52 最近修改2020-07-11 10:47:28 (修改過1次)
可以,屬于空調(diào)隔板
2020-07-11 11:18:41
請問下圖窗飄板百葉里面上平面、下平面、和外側(cè)立面是套零星抹灰字目嗎?
定額規(guī)則如下: (三)抹灰工程的零星項目適用于各種壁柜、碗柜、飄窗板、空調(diào)隔板、暖氣罩、池槽、花臺以及面積≤0.5m2的其他各種零星抹灰。
請問下圖側(cè)面和上平面可以套:零星裝飾項目 陶瓷地面磚子目嗎?
定額規(guī)則如下:十、零星項目面層適用于樓梯側(cè)面、臺階的牽邊(側(cè)邊),小便池,蹲臺、池槽,以及面積在0.5m2以內(nèi)且未列入項目的工程。
