13065721535 2020-07-11 08:53:20 | 浙江省 土建土建計(jì)量GTJ | 1363查看 4回答
梁原位標(biāo)注都已經(jīng)識(shí)別 然后手動(dòng)輸入了 進(jìn)行校對(duì)檢驗(yàn) 顯示一些地方的原位標(biāo)注未使用
梁原位標(biāo)注未使用 但是梁上面我都手動(dòng)輸入進(jìn)入了 梁的支座也都檢查了 沒有問題 但是校對(duì)還是顯示有未使用的
看下面圖片
你好:點(diǎn)刷新。
2020-07-11 08:54:34
確認(rèn)都輸入上了,就可以忽略掉提示
2020-07-11 08:55:00
不用管的,只要你的工程量里有就好了,可以直接忽略掉
2020-07-11 09:03:35
如果你已正確識(shí)別完成,還有這樣的提示,是多余的原位標(biāo)注,刪除即可,有這樣的多余的原位標(biāo)注可能是在CAD圖中原位標(biāo)注時(shí)用復(fù)制等方法來繪制,同一地方多個(gè)原位標(biāo)注,重疊,你看不出來,識(shí)別,就提取了多個(gè)原位標(biāo)注,你在識(shí)加別時(shí)同一處只用一個(gè),就會(huì)有多余的了.
2020-07-11 09:34:41
