13865166666 2020-07-11 08:35:55 | 海南省 土建結算計價軟件GBQ4.0 | 1660查看 2回答
請問女兒墻內(nèi)側(cè)、陽臺欄板內(nèi)側(cè)與陽臺欄板外側(cè)抹灰工程量按其投影面積計算?
請問女兒墻內(nèi)側(cè)、陽臺欄板內(nèi)側(cè)與陽臺欄板外側(cè)抹灰工程量按其投影面積計算?怎么理解這個意思?按其投影面積不就是按墻寬面積算嗎?
定額規(guī)則如下:
四、女兒墻(包括泛水、挑磚)內(nèi)側(cè)、陽臺欄板(不扣除花格所占孔洞面積)內(nèi)側(cè)與陽臺欄板外側(cè)抹灰工程量按其投影面積計算,塊料按展開面積計算;女兒墻無泛水挑磚者,人工及機械乘以系數(shù)1.10,女兒墻帶泛水挑磚者,人工及機械乘以系數(shù)1.30,按墻面相應項目執(zhí)行;女兒墻外側(cè)并入外墻計算。
你好:水平投影面積計算的。
2020-07-11 08:37:57
女兒墻內(nèi)側(cè)陽臺欄板內(nèi)側(cè)與陽臺欄板外側(cè)的抹灰工程量按其投影面積計算,是指墻面的水平投影面積,不是指墻寬的面積的.
2020-07-11 08:43:35
