Xyu 2020-07-10 19:38:01 | 廣東省 土建概算土建計量GTJ | 2960查看 11回答
請問各位老師,這個條形基礎能用基礎梁去布置嗎?
請問各位老師,這個條形基礎能用基礎梁去布置嗎?還是用條形基礎布置,手動輸入不可布置的鋼筋?
(11)
可以
這個可以用基礎梁布置
有縱筋
有箍筋
但是這個標注和截面不符
2020-07-10 19:41:57
可以的,用基礎梁布置
首次提交 2020-07-10 19:40:51 最近修改2020-07-10 19:41:11 (修改過1次)
你好:用筏板定義。
2020-07-10 19:41:00
用基礎梁布置可以,用筏板也可以,還有條形基礎里面的其它鋼筋也可以
2020-07-20 10:44:20
可以
2020-07-20 14:09:57
可以
2020-07-20 14:47:39
完全可以哦~
“JC3 條形,350*600”其中【JC】就是基礎的縮寫呢
2020-07-21 08:56:12
可以的
2020-07-22 14:11:27
就用條形基礎布置便可,如果鋼筋不合適可以手動輸入
2020-07-23 22:20:10
這個建議用筏板基礎布置,鋼筋雙層雙向也可以實現,至于圖示鋼筋不以箍筋表示原因為已經寫了雙層雙向,可以理解改鋼筋為C14@150,至于他連續通過成封閉這個可以修改筏板主筋節點第一第二項,將其改為節點2。側側面鋼筋也可以通過筏板屬性側面鋼筋里面輸入。如果按箍筋設置就可能曲解設計人意圖,還有就是14螺紋鋼做成箍筋現場施工難度大,箍筋大部分會畫出彎折兩個135度彎鉤。
2020-07-24 10:36:38
可以
2020-07-25 16:00:09
